维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
现场直播“溶出度仪的维修”
一、故障描述:
实验室的一台RCZ-6C2的溶出度仪出现了故障,打开电源指示灯不亮,所有面板显示屏也不显示。检查电源插头完好,然后检查后面板保险,发现保险被烧断,更换新保险后,开机电源指示灯亮,面板显示屏正常显示,打开加热按钮,发现仪器不能正常加热,循环泵停止工作。我想坏了一定是内部出现故障了,因为有一股很浓的烧焦的气味。
二、维修过程:
找来工具自己是的拆机看看是哪里出问题了吧,废话不说直接拆吧!
不费吹灰之力仪器后盖被我打开了,首先查找味道的来源。顺藤摸瓜,我发下一电路板上的一个插头被烧焦了,我心想不好了板子坏了那可要花大钱呀?赶紧拿起万用表测试板子,果然发现烧焦的插头不同电了,那就直接把插头去掉,拿电烙铁直接把连接线给焊接板子的原来位置上,用万用表测试显示通路。
通电开机,还是不加热,郁闷难道不这的问题,再仔细观察整块板子的,终于有所发现板子上哪两块散热片的下方的两个小片片也有被烧焦的痕迹。如图2中所示,拿来万用表测试果然有问题,仔细观察两个小片片上有说明是一个控制开关,拆下来照电工师傅咨询说是街上五金店里就有卖的很便宜的。买来后装好用万能表测量显示没问题,开机测试仪器恢复正常故障排除,维修结束。
二、总结:
仪器运行过程中的电源要求很重要,最好能配备稳压器。防止瞬间电压过高,损坏仪器耽误宝贵的工作时间。维修过程中的仔细观察,分析问题的根源是很维修成功的关键。
