原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
3.最后还有个问题想请教下大家。为什么仪器到最后载气都用完了漏气那么大调谐还可以通过?检漏也显示的是不漏气?如果说刚开始是钢瓶气压高,到后来去、钢瓶没气了柱流量为零 仪器还是检测不漏气?
您的仪器漏气是在仪器前端,是正压部分,只要外气路有足够的气压供给给仪器,就不会报错。仪器里面压力还是正常的,所以不显示漏气。到气压不足时仪器就报错气压低。
气源到仪器之间的管路漏气仪器是不会报错的,此部分检漏一般靠自己用肥皂水之类的,仪器内部(负压部分)漏气才会报错。
仪器到最后没气了肯定有空气进去的为什么检漏也检测都是不漏气的呢?
等到空气进去的时候,仪器早就报错关机了。
因为我这是载气接口没有拎紧,外气路不是封闭的,难道一直一点空气都不能渗漏进?
高纯氦气压力一般小于0.3MPa,仪器就会报错,然后自动关机,也就是说在仪器关机之前外气路至少有0.3MPa以上的气压,大气压才0.1MPa,你觉得是空气跑进管路,还是管路里面的气体跑到空气中?
