原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:PE的gc600 gc-MS和gc500都用过,也是自动进样器总出问题。还好现在不做了原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
自动进样器坏了,最后换了电路板,4w,PE的C500,不知道有没有相同的经历
自动进样器坏了是个怎么坏法? 有什么现象吗? 我现在出现了一种情况就是进样时要一个一个按开始才行(一个测试完了才可以按第二个), 在序列上连续拉下来就会有问题,就是响应值相差将近10倍, 把离子源, 衬管, 柱子隔垫等该洗的洗了,换也换了, 但问题还是存在, 我的是PE gc-MS 600的
看来是通病,我们的自动进样器连续5针从来没有平行过,还好我们只是做农残定性,和一些挥发性物质的科研,这就是pe
连续5针没有平行过是指5针打出来的值都差很远是吗? 你们有没有查一下是什么原因引起的?你们也是一针一针的打吗?我测的是邻苯, 邻苯应该挺稳定的, 你农残的可能本来就会有这个不稳定性吧
确如你所说,我现在主要做植物中未知物的研究,所以也没深究这个仪器的定量,目前单位购了台安捷伦的串联质谱,定量无忧
有安捷伦其他问题都是小问题了, PE就做定性吧, 如果样品不多,其实对你工作影响不大,, 我的就不好搞了
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:是安捷伦的7890A7000B吗?原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
原文由 三岔路的西瓜(v2782790) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:是安捷伦的7890A7000B吗?原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
