主题:【第六届原创】借助泡泡,解决顶空漏气问题
浏览0 回复18 电梯直达
千层峰
该帖子已被设置为精华;
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[摘要] 介绍一次解决顶空漏气的过程,为大家进一步了解丹尼顶空HSS 86.50提供参考。
[关键词] 顶空 丹尼顶空HSS 86.50 漏气
        公司的一台丹尼顶空HSS86.50连着一台QP2010SE使用。前段时间QP2010SEMS端出问题了,于是把顶空挪到一边上,腾出一个位置来维修MS。没想到MS维修好之后,在用顶空的时候,发现顶空漏气了。糟糕!如图;辅助器压力为零,载气为零(载气为零图没贴上。。)。图1
工具 2
排解过程
        因为安装顶空的时候,我们就把多余载气管绕成了几个小圈,就是防止在维修仪器的时候,管路不够长而造成不方便。今天就用上了。顶空管路动多,是否管路中的各接口漏气呢?用洗洁精和自来水弄了一点泡沫,用滴管吸泡沫检测各个接口,并无发现有气泡快速长大的现象。判断管路并无问题。
        排除管路问题,初步判断是挪动过程中,顶空的管路受到震动还其他影响造成漏气。只能拆开顶空检查了。
没想到顶空的零件那么少,简单得可怜。从图6可以清晰看到,载气和辅助气进入顶空之后,管路都是用PTFE管,这样可以更方便把管路一分为二或接到其他部位。
在开通载气的情况下,用洗洁精泡沫逐一检查各接口,终于发现了漏气的地方。如图7
箭头所指的两个位置竟然都漏气,这两个分别是载气和辅助气进来后的第一支路。而所接的电路板估计就是测试或控制气体流量的装置。直接用手把图中两个黄铜螺母稍拧紧,马上就看到载气和辅助气的压力显示正常了。
结论
仪器之间需要比较充足的空间,这样不会因为维修其中一台仪器,而影响到另一台仪器。但丹尼顶空的传输管比较短,挨着MS摆放也是无可奈何,只能在维修过程中小心一点,避免发生类似的情况。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:原创
雨木霖
顶空的传输管太长了是会影响回收率的,这也是个无可奈何。
不过也许的确是丹尼早期的86.50型顶空设计的时候没有考虑足够GC-MS的需要吧,
雨木霖
恭喜LZ赶上了原创大赛的末班车。
好像据说一些仪器内部的检漏不建议用肥皂水,因为有可能会腐蚀管路,或者对电路板不好。
老多_小多
千层峰
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不过也许的确是丹尼早期的86.50型顶空设计的时候没有考虑足够gc-MS的需要吧,
传输管长了,控温可能也没那么准确。不过大部分顶空都是配gc FID用的,对只用FID的gc是够长了。
千层峰
恭喜LZ赶上了原创大赛的末班车。
谢谢提醒,点泡沫检查的地方没电路板。肥皂水和洗洁精水都不是中性,确实不能随便点。
千层峰
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
差点漏看了一楼的内容
原创大赛作品尽可能放一起
最近论坛貌似不是很稳定,图片有点多,全部发在一楼怕不成功。所以分楼发了。
现已编辑合并。
2013/12/30 16:38:34 Last edit by jxyan
abcpgf
安平
千层峰
原文由 安平(byron1111) 发表:
顶空的控制部件、电路板还有很多。
是的,下面的转盘还有恒温系统。。。
