原文由 mengqs368(mengqs368) 发表:
硫基本影响不大,因为镍矿里硫的含量极低。现在常做的镍矿一般高铁低镍和高镍低铁的,第一种一般50左右的全铁,不到1的镍,第二种一般2左右的镍,10左右的铁。做镍一直还是可以的,我这用的澳洲的标样,点很多,比国内的标样要全。
镍矿的基体一般菲律宾和印尼的略有不同,但是可以通用,每次的加和量还是不错的
你的是红土镍矿,属氧化矿,还有一种是硫化矿,楼主测的可能是这种,这个要考虑硫的处理,处理不好要腐蚀坩埚。这种矿镍含量高,高的时候可以上10几20,一般还有铜、锌伴生。我曾经测过一个高达30%的硫镍矿,不知是哪里搞的。
氧化矿我做多了,澳洲矿属于干型红土,特点是二氧化硅很高,大多40%以上,结晶水少,大概5~10%。印尼菲律宾矿属于湿型红土,氧化镁较多,结晶水至少10%以上。现在国内有一套GB二级标样,是湿型红土。我试过拿澳洲的干型红土标样去验证湿型,后者会出现含量偏低的情况,我归结为烧失量不一致的原因,现在我测印尼菲律宾矿都以国内GB标样为准。印尼和菲律宾矿之间似乎没什么大的区别,都是湿型红土。菲律宾出口到国内的镍矿似乎是以高铁低镍为主,印尼矿现在禁出口了。
