原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wawawa(wawawa) 发表:
石墨管在里面裂了就会这样的,不是病毒。我以前是怎么处理的,不知有没有记错,好象是把氩气关了就可以打开石墨管,把里面的东西清了之后再运行软件自检就没问题了。
如果把氩气关了,打开石墨炉是靠空气吗?
石墨锥有两个部件,石墨管是夹在石墨锥两个部件中间的,而石墨锥外面的部件是靠底下的气压开关顶住的,所以如果断开氩气的话,相当于把气体箱的氩气释放后了,没压力了当然就可以打开了。其实你还可以直接重新点击连接石墨炉也是可以解决的。还有这个问题我个人的理解是仪器气体箱保护连锁导致的。
当时点击链接石墨炉时没有反应啊!所以怀疑软件出来问题。楼上说断开氩气,我不知道如何断开。如果是指关掉钢瓶顶部总阀的话,仪器中应该还残存有氩气,所以在当时还不能说断开氩气。
