主题:【讨论】做COD如果氯离子很高,有什么方法检测吗?
浏览0 回复8 电梯直达
蜂蜜蜜蜂
我有几个样品,分别是样品一:COD 20-50,氯离子5000-10000mg/L;样品二:COD 100-200,氯离子 5000-10000mg/L;样品三:COD 1800-2200,氯离子 30000-35000mg/L,要求是:执行标准:GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法。请问我的这个水样能做COD吗?准确度会如何呢?请帮忙解答一下,谢谢
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
一定要用国标测试吗,氯离子这么高,是不是用水和废水监测分析方法(第四版)中COD测定方法中的第五种方法——氯气校正法更合适点?
千层峰
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
是的,你这个建议比较 好。
patriot
这样高的氯含量,直接采用铬法COD分析方法,需要加入的汞盐量也较大,实际测量的偏差也还是很明显的。
采用氯气校正法虽然可能测定,但由于样品的COD值很低,可能测量结果的可靠性不是非常好。
建议采用TOC检测方式,测定有机物的污染程度,这样会代表性好一些。
lczhfj
高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法( HJ/T 132-2003)
老虎呦
看你用仪器法还是化学法,仪器可以用紫外UV法,不过先用样品物质换算做COD工作曲线,无氯离子干扰,以后同种样品直接测即可。化学用碘化钾碱性高锰酸钾法
chemistryren
雅麒
氯离子含量高的,加大汞盐量屏蔽氯离子直接滴定这种比较好
