原文由 tq3727(tq3727) 发表:
原文由 创业者(cavelong) 发表:
原文由 绝顶和尚(zhangjian251) 发表:
我也发现这个问题了,我用塑料瓶盛放汞,第二天标准曲线就乱七八糟,而玻璃瓶倒是可以放个把星期!
您确认您没有记反?
确定
塑料对Hg吸附严重
玻璃主要考虑金属Hg的释出
您好!
您如果用的是塑料容量瓶,按道理不会出现这样的情况,因为塑料容量瓶只有三种材质,PP,PFA,PMP,如果材质纯净的话,理论上这三种材质都是绝对的无极性材质。
如果您用的是塑料存储瓶,也就是非刻度量具的存储溶液的瓶子,那您最好去关注一下它的材质,如果是PE-LD材质的,也就是低密度PE材质,有可能会出现吸附的现象。
正常情况下,PP,PMP,PFA材质的塑料容量瓶,测定砷汞的时候,是绝无可能比玻璃容器差的,恰恰相反,这三种材质在装砷汞低含量溶液的时候,是真正几天之内,都不会出现含量变化的。
而您说的玻璃器皿,比如玻璃容量瓶,必须要做到现配现用,找时间我会把握曾经做过的曲线图数据找出来,大概的情况就是,用玻璃容量瓶配置溶液上原子荧光,当移液管靠近容量瓶内壁进行取样的时候,上午和下午的结果比对,随着时间的推移,结果会越来越高,越来越高,这就是因为玻璃器皿表面发生了吸附。而用PMP材质的塑料容量瓶,三天内的检测,结果基本无变化
