原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
8.5ppb含量已经蛮低了啊,这个限制要求这么严格!
欧盟玩具指令2009/48/EC将玩具分成I/II/III类,限值分别是0.2/0.02/0.005 mg/kg,迁移时稀释了50倍,变成4/0.4/0.1ppb了,非常苛刻。据说欧盟定该限值时有很多争议,有用毒理的方法计算,有从保护儿童的角度要提高要求,也有从化学分析的角度提出异议,还有从材料的角度要求只对高风险材料检测其他材料豁免,等等。后来可能是毒理的计算占了上风,限值定在0.2/0.02/0.005 mg/kg。但不管过程如何,现在已经是正式发布的法规,只能执行。简单的理解,欧盟的意思就是:我首先保证标准限值对儿童是安全的,至于能否检测、怎么检测事情交给化学工作者去做。
去年底,欧盟委员会还就玩具中六价铬向健康和环境风险科学委员咨询。大概意思是问2009/48/EC的限值是否足够安全,因为其毒理评估是以1999年的六价铬安全限量为基础,但加州环境健康危害评估委员会在2011年发布饮用水中的六价铬限量(0.02ppb),安全限量更低,所以它咨询是否还有必要降低限值。然后,暂时就没有然后了。如果限值还要降低,那就真晕死了。
看来以后再做的话要富集了!
那要看低到什么程度了。我们现在用LC-ICP-OES来测I/III类,就是先富集(浓缩)。希望限值不会再降低了吧。毕竟儿童对玩具的摄入量和对饮用水的摄入量差很大啊。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看来以后再做的话要富集了!
EN71-3 2013 已经在修改中了。。。。。。。。。。。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看来以后再做的话要富集了!
限值被修改了吗?没听说啊。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看来以后再做的话要富集了!
限值被修改了吗?没听说啊。
cen 的官网已经有EN71-3 2013+A1.....
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看来以后再做的话要富集了!
限值被修改了吗?没听说啊。
A1的修改不涉及限值,只是把盐酸的浓度和对应的PH值细化了,以及前处理的一些细节规定,目的应该是提高该标准的可操作性。元素的限值是由欧盟玩具指令2009/48/EC规定的,EN71-3作为它的协调标准,应该是不能修改限值的。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
请教各位,不锈钢是不是也有容易六价铬超标?我们有一个防锈漆,送给第三方检居然超标,也不知道是在涂层里还是在基材里,很郁闷。大家有碰到过类似的情况吗?
不锈钢是含有铬的,会不会是假阳性呢?迁移过程中转化了?
