主题:【已应助】标准溶液的配置结果怎样处理
浏览0 回复13 电梯直达
望舒
标准溶液的配置结果怎样处理?在什么范围内结果符合呢?
huangza
标准溶液线性怎样,能否达到要求?还有做已知质控样来判断
huangza
GB/T 22554-2010《基于标准样品的线性校准》,这个标准有详细的描述,怎样去检验标准曲线的好坏。
望舒
aaaa2012
制备标准滴定溶液的浓度值应在规定浓度值的士5%范围以内。
2014/2/21 10:27:48 Last edit by v2830723
aaaa2012
标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对
值,’不得大于重复性临界极差[C,Rss(4 ) 」的相对值2'0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得
大于重复性临界极差[C.Rs5(8)」的相对值。18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在
运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。
aaaa2012
快乐
原文由 huangza(huangza) 发表:
没想到还有这个标准,不知有没有相关例子,标准看了一遍,基本没有看懂
nphfm2009
yutete
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
GB/T 601上有要求
我们现在使用的4d法和F检验法对数据进行分析处理(两组试验,每组5个平行),
不知道此法和GB/T601上面要求的方法那一个更快捷和方便!?
aaaa2012
原文由 yutete(v2853390) 发表:
GB/T 601上有要求
国标601是要求2人各四平行
