主题:【求助】农残问题求助
浏览0 回复11 电梯直达
想睡懒觉
新手求助:
        各位大神:标准NYT761-2008中有机氯和菊酯类的测定方法中,农药标准品的配置和样品定容上机的溶剂用的是正己烷,可以用甲醇代替吗?如果可以的话影不影响出峰顺序和保留时间呢?刚开始接触农残测定,很多东西不懂,求指导!!!
symmacros
想睡懒觉
wwang815
如果仅仅是针对标准品来说的话甲醇做溶剂应该也是可以的,不会改变主成分的保留时间的。
安平
雨木霖
标准品的时候大概能溶解,但是溶剂的最主要作用还是拿来提取样品的,
甲醇有可能无法很好的提取样品。
alex233
如果你们队标准偏离要求非常严格你就直接按照正己烷来做
建议用丙酮来配制标准品和定容最终溶液会比较好一些:有一些极性比较大的(如甲胺磷等)用纯的正己烷溶解会导致上机响应值下降。且溶解度也不好
安平
想睡懒觉
原文由 alex233(alex233) 发表:
用ECD检测器可以用丙酮上机吗?
qqqid
为什么想用甲醇代替正己烷呢?
正己烷是很常用的试剂,楼主实验室没有?
甲醇有毒,尽量少用。
手机版: 农残问题求助
