原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:另外目标浓度我未知,这个如何加标?
还有几点操作中的建议:
1.加标量应尽可能与样品中目标物含量相等或接近。
2.当样品中目标物含量接近检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围内。
3.在任何情况下加标量不应大于目标物浓度的3倍。
4.加标后的测定结果不应大于测定上限的90%。
5.当样品中目标物浓度高于曲线中间浓度时,加标量应控制在目标物浓度的50%。
6.通常加标量控制在目标物浓度的(50~150)%。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:我这次做的是空白回收率原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:另外目标浓度我未知,这个如何加标?
还有几点操作中的建议:
不知道原浓度,怎么算回收率呢?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那就按照我现在说的这个滤筒消解过程中加标,只加空白回收,如何?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:你这第一点就没办法执行,一个是滤筒一个是标准溶液,咋办?
另外,再给几点注意点:
1.加标物的形态应尽可能与待测物形态一致。
2.加标量应和样品中目标物的精密度控制在相同范围内
3.不能仅以加标回收来反映样品测定结果的实际差错
只是说尽可能,有些确实是很难做到,但是有些就可以,比如土样等等都是有固体标的。
