原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这残留的量是多少?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
容量瓶是量入容器,只能代表里面的体积是所标示的体积
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
所以只是定容之后测定,倒出来肯定就不行了
定容之后,再倒出来,容量瓶内一定会有残留液体的
对,量筒考虑到残留,但是容量瓶没有
