主题:【讨论】发现40丰度高了以后调谐仪器,吓一跳。。。
浏览0 回复15 电梯直达
牛二
这个是第一次的调谐结果 当时就给跪了
然后进了一下质谱端的螺丝,更换一个进样垫 2分钟后再次调谐的图如下:
问问大家为什么会这样  受不了这样的过山车
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:图文帖
千层峰
这是因为你对仪器维护不够细致。未检查是否漏气就调谐,这样做不是很好!
steven
tang566
深蓝色的忧郁2011
侠客行008
第一章调谐图看数据上的N2气峰,这是狂泄露标志啊。
第二章好很多。
楼主到底紧的是质谱上哪个螺丝啊? 可否放张图上来让我们学习一下啊。
还有啊,AMU 40是什么物质啊?
我不是化学背景的,所以化学方面小白,请老师们解惑一下。
2014/4/11 20:06:52 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
第二章好很多。
还有啊,AMU 40是什么物质啊?
回帖请尽量占用一层楼。
楼主说的MS端螺母,就是MS传输线上的螺母,色谱柱从石墨垫中穿过,然后套在螺母中,拧紧螺母就能压紧里面的石墨垫,从而保证色谱柱的传输线端不漏气。
symmacros
典型的漏气,MS接口螺丝漏气或进样口毛细管漏气,经常检查一下。
symmacros
第二章好很多。
还有啊,AMU 40是什么物质啊?
40一般是氩气。
安平
ms短色谱柱连接泄漏,很常见的。
    尤其是新垫子,升温降温后必须检查,旋紧一点。
侠客行008
看了千层峰的回答,明白了楼主在说哪个螺母了。
另外谢谢symmacros老师的解答。貌似楼主的工作环境周围有氩气啊。
氩气是不适合做气质的载气的吧?我记得气质的载气H2和He是比较好的,N2是不适合的,但不太清楚氩气是否合适。
