主题:【求助】石墨管又断了
浏览0 回复26 电梯直达
白月光LV
    在这里分享一下今天换石墨管的经历,不知道有没有人碰到过,算是分享一下哦。顺便请大侠们指点一下这是什么原因。
这个月已经是第四支了!PE工程师也上门维护过,石墨炉彻底清理了,石英窗也清洁了,换装了中文软件,在这说点闲话,其实有点点不舍得换,英文软件用了一个多月,在自己刻苦钻研加不停翻字典的基础上也弄明白大多数了,不过想来中文软件更简单一些,就不折磨自己这笨脑瓜了。
    石墨管在做样过程中提醒出故障了,我第一反应是打开石墨炉检查石墨管,第一次碰上这种情况,开石墨炉控制开关按钮没听到“啪”的声音,如是反复试,依然开不了,退软件,关机,再进,检查氩气,关氩气再开,都做了还是没反应,氩气总阀还有三格,大概4MPa,我还是怀疑是气压不足,换了个满瓶,还是没打开。。。。如是心急火燎打电话工程师咨询,工程师指导我关掉所有的电源,如是又照做了一遍,相隔十分钟再开,依然如故,那个急哦,干脆都关了去冲咖啡,半个小时后再来,在关闭电源的情况下,那个压力顶着的部位开了,打着手电筒换了石墨管,再接通电源,居然一切正常了。。。  真是悲哀啊,因为不懂也不知道什么是正确的,有知道的帮忙解释一下这是什么情况?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
    那个工作软件有时会出问题,就是点了以后没反应,也许是bug?为此我已经重装了3次工作软件。
    一个月换4根石墨管也够邪乎的!是原装管还是国产管?通常每天测多少个样品?测些什么元素?石墨管是怎么断裂的?
白月光LV
不幸的是今天又断了一支,重演了昨天的故事,一天大概进了六十次样吧,晩上加班的时候打开石墨炉:发现石墨锥里面左边石墨管接触面已经不光滑了,找不出原因。。。
冰山
原文由 白月光LV(v2859906) 发表:
断裂前用了几次?有记录可以查看的。
怎么断裂的?可以拍图片传上来看看吗?如果其它地方完好只是从中间断开怀疑是氩气不足或不纯,当然还可能有别的原因,但断裂这么频繁肯定是有问题的
把你的升温程序传上来看下
用的是国产管吧?要是原装管光这一项一个月的费用就快上万了
白月光LV
石墨炉程序,干燥100,130,灰化1000 原子化2100清除2450,时间都是仪器默认的,温度就灰化温度我改了,没有用默认的温度,石墨管图片我试着发发看吧
白月光LV
白月光LV
白月光LV
几乎每次都是石墨管右侧(我说的是放进炉腔,自己的右侧)有个烧穿的地方,然后取出来稍微碰一下就从中间断开了,这两天我害怕再断,每天只做十几针就停机了,咨询工程师说是我的氩气罐上面装的压力表刻度不准确,昨天已经换了氩气表了,看看能不能解决这个问题吧
冰山
    你们的机子买了多久了?从中部断裂来看应属于保护气氩气供应不足,如果不是氩气的质量有问题就是机子有问题。个人推测。
白月光LV
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
谢谢关注我的问题,机器买了5年了,好像没好好利用,一直就没怎么用,氩气有四个九的,其他仪器也一样用的氩气,应该不是质量问题,但愿是压力表的问题吧,用些时间看看,现在我用的石墨管如图的盒子,另外有一盒进样口的圆孔小一些,平台好像也没方向,好像也是PE的盒子呢
冰山
看装石墨管的盒子应该是原装管。一般用原装管测铅镉7、8百次没什么问题,有时能上1200次呢!从你的升温程序看测的是高温元素,是铜还是铬?高温元素比较费管,但也不止用百十次。
手机版: 石墨管又断了
