原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 forth(forth) 发表:
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
今天做了一天的索氏萃取,溶剂用的是二氯甲烷,一做就是六个小时,哎,好耗费时间啊,在做的过程中有些想法想跟大家讨论下:
1.索氏萃取时长六个小时,就算一上班准时8点开始,也要做到下午2点,后面还要降温拆卸提取器,再蒸干溶剂,基本上到3点,最后转移定容,估计弄完也快下班了。我想问的问题是,刚定容完,你们是不是都直接上机,让仪器走一个晚上,那样结果会准确一些啊,要是放冰箱里,等到第二天再测会不会影响结果?
2.在蒸干溶剂的时候,我们是不是可以搞一个冷凝回流装置,把蒸发出来的溶剂收集起来,就这样看着,觉得有点浪费,而且还会通过通风橱排到大气,污染空气。而且索氏萃取6个小时,水龙头的水也一直哗啦啦的流啊,也是一种浪费,太不环保了。
3.转移至容量瓶过程中,到最后的时候,总觉的有些萃取物残留在圆底烧瓶上面了,再怎么弄也弄不下来,二氯甲烷本身就比较冰凉,要不要再把圆底烧瓶加热一下,溶解性能好些呢?
这些是我想到的,事实上,这不是我第一次做索氏,可是原来都是机械的做,今天突然想到了,有点乱七八糟,大家如果有啥问题可以讨论下
1.影响非常小,标液都是在冰箱存储的;
2.可以做一个储水装置,曾经提过建议,没有被公司采纳,行政闲麻烦;
3.基体留在烧瓶上比留在萃取液里好,可以用浓硫酸碳化后水洗去除。
洗瓶子时,我是直接用试管刷加硅藻土刷。。。
这种方法没有用过,应该也可以,比较安全,用浓硫酸有安全风险。
