原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:您好,我想请问一下,一个元素的CPS达到多少会饱和呢?刚问过A家工程师,检测器会在10的14次方溢出。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:您好,我想请问一下,一个元素的CPS达到多少会饱和呢?刚问过A家工程师,检测器会在10的14次方溢出。纯属扯淡,新发布的7900也才宣称11个数量级量程。7700就能测到 10的14次方?信号溢出和量程完全两码事吧
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:纯属扯淡,新发布的7900也才宣称11个数量级量程。7700就能测到 10的14次方?信号溢出和量程完全两码事吧
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:纯属扯淡,新发布的7900也才宣称11个数量级量程。7700就能测到 10的14次方?信号溢出和量程完全两码事吧超过最大量程,不就是信号饱和溢出吗?
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:水银温度计当中的水银能到达的所有位置,都是量程吗?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:水银温度计当中的水银能到达的所有位置,都是量程吗?首先,你先拿水银温度计 阐述 最大量程和信号溢出的差别;其次,请你用 ICP-MS 二次电子倍增器,阐述 最大量程和信号溢出的差别。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:您好,我想请问一下,一个元素的CPS达到多少会饱和呢?刚问过A家工程师,检测器会在10的14次方溢出。纯属扯淡,新发布的7900也才宣称11个数量级量程。7700就能测到 10的14次方?
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:有时候测试铝元素时候经常出现“OR”.
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:有时候测试铝元素时候经常出现“OR”.OR = Over Range 超量程了如果你使用中文版的 MassHunter,超量程时提示“或”——估计是吧 OR翻译成 或
