原文由 yolanda-yao(yolanda-yao) 发表:
这个是由于Sb自身的原因,我们很早就发现了,我们实验室做icp,用盐酸配的1.0ppm的样品跟硝酸配的1.0ppm两者值就差很多,盐酸的样品在仪器上反映出来的响应值就要比硝酸的大,所以一定要基体匹配,我们也做过实验,增大盐酸的浓度,他的值变化很大,硝酸影响不大的,所以建议楼主如果配标液什么的用硝酸吧,当然样品也要用硝酸啊
这个也是又一次我们参加能力验证,就Sb一个元素有问题,后来找原因之后发现的,大多元素影响都是不大的,但对于Sb,用盐酸配跟硝酸配差距就超明显的,楼主可以自己试试
原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 yolanda-yao(yolanda-yao) 发表:
但之前没出现这样的问题呢,这又怎样解释呢
原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 yolanda-yao(yolanda-yao) 发表:
质控证书里写着是用1%的盐酸跟硝酸稀释的,不可能偏差这么大吧,呵呵
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 yolanda-yao(yolanda-yao) 发表:
注意是1% 的盐酸跟硝酸!是不是说盐酸和硝酸混合酸??各占1%?
