原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
要追求高分离度,换根50米的柱子,起始70°,保持7分钟;升温程序在2-3°之间,升到260°保持30分钟,这是我这边分析香精香水的方法;还有进样的量要自己控制,一般香精0.1ul,香水在0.6-1ul(EDP,EDT,COLOGNE),分流比50:1,因为楼主你白手起家,在方法建立后,数据库的完善也是任重道远。
请问跑一针,要多长时间呢?
100分钟左右
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
请问跑一针,要多长时间呢?
100分钟左右
如果要仔细分析香精里面的成分,就得时间长一些。
请问跑一针,要多长时间呢?
100分钟左右
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
请问跑一针,要多长时间呢?
100分钟左右
朱老师您指的时间长一些 是大概多长呢
