主题:【求助】气质电脑经常蓝屏~~吐血!
浏览0 回复23 电梯直达
magical
前两周刚装了一台~热点的ISQ!这周开始做农残!结果电脑太不给力了。。已经蓝屏快十次了。。。工程师让我擦下内存条,可依然出现!!help~~~
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Gogo_Kuo
tang566
symmacros
蓝是那么的天1188
千层峰
symmacros
配置要符合要求,操作系统正版,设置正确是最基本的。
everlastingz
可能是冲突了  能联网的话 可以下个360 里面有个蓝屏修复
千层峰
你看看电脑里面是否装了很多没必要的软件,把它卸载了再试试。
有可能是这些软件和仪器的工作站软件冲突了。
还不行就重装一下,如果重装系统和软件后还不能解决,换电脑吧。。
2014/5/30 9:18:57 Last edit by jxyan
花开见我
经常蓝屏,估计是组装的电脑。看看是否存在兼容问题,另组装机,配件最好选一线品牌。
如果是品牌机,直接找售后。如果过了保,先重装系统看看。
实在不行吗,只能换电脑。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:应助
morphus
可以看一下蓝屏显示的信息。有可能是内存条松动或者是软件或者硬件的不兼容,出错
