原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:是水的,走完曲线后,直接走水背景了,是管路还有残留,没有洗干净,汞挺难洗的
在7700X里CPS出现负值只可能有一种情况,就是被背景空白扣除了,你的背景空白太高,Hg的CPS太大,直接导致样品中的CPS被扣成负值,但也有可能是样品中的Hg的响应比你的背景空白还低(未污染)。如果是样品空白的CPS值高,他并不会扣除CPS值,只会在浓度那显示<0.000。如果按照被污染的情况处理,把你的稀硝酸空白和水背景的瓶子重新洗几遍,拿20%硝酸泡泡,稀硝酸重新配制,水重制。看看是不是新进的硝酸的本底本来就高?
还有就是我不知道楼主的背景空白是扣的水的空白还是酸的空白,一般是扣18M水的空白,但是我有时也会扣酸的空白。
总之一句话,追溯CPS较高的被扣除的空白点,查找问题,看看是否正常。
对于实验室质量控制来说,要对稀硝酸空白和水空白的CPS要有清晰的了解。
