原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由jimzhu发表:开机一周,离子源稳定在230度,估计ms更干净,状态更好了。原文由 千层峰(jxyan) 发表:
反馈一下:
昨晚重新调谐仪器,发现69,219,502前面的小破已经很低了,基本与极限持平!
谢反馈。是不是时间长了,仪器更稳定干净了呢?
是不是当时在高温下烘烤的话会更好些呢?
原文由jimzhu发表:岛津视频里是说用400度烤一个小时,刚开始不知道马弗炉控温不准,就直接设置400度,后面发现,马弗炉刚开始会蹦到420,估计是烤红的温度吧原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:
岛津的离子源400烘比较好。
没有马弗炉呢。。平时会放烘箱用200多度烘烤半个小时的 。。这次温度低了。
那次清洗离子源,正好GCMS关机了,就卸了色谱柱,用GC烘箱代替马弗炉烘烤离子源了,事实上,我们的马弗炉,控温效果好差
实验室用的马弗炉就一个加热和控温功能。控温不准,小心烤坏东西啊。
是有把离子源烤红了,不过工程师说没太大关系,那就继续用呗
请问烤红了是多少温度了?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由jimzhu发表:开机一周,离子源稳定在230度,估计ms更干净,状态更好了。原文由 千层峰(jxyan) 发表:
反馈一下:
是不是当时在高温下烘烤的话会更好些呢?
以前在清洗离子源后,会放在烘箱内用超过230度的温度烘烤,所以之前没发生小斜坡的情况。
估计这个烘烤还是有作用的。离子源应该是合金做的,可能是铝合金,硬度不高。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由jimzhu发表:岛津视频里是说用400度烤一个小时,刚开始不知道马弗炉控温不准,就直接设置400度,后面发现,马弗炉刚开始会蹦到420,估计是烤红的温度吧原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:
岛津的离子源400烘比较好。
请问烤红了是多少温度了?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由jimzhu发表:开机一周,离子源稳定在230度,估计ms更干净,状态更好了。原文由 千层峰(jxyan) 发表:
反馈一下:
是不是当时在高温下烘烤的话会更好些呢?
会不会里面有什么贵金属?惰性友好。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由jimzhu发表:岛津视频里是说用400度烤一个小时,刚开始不知道马弗炉控温不准,就直接设置400度,后面发现,马弗炉刚开始会蹦到420,估计是烤红的温度吧原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:
岛津的离子源400烘比较好。
请问烤红了是多少温度了?
估计有可能不止420度。
