原文由 wenzi0117(wenzi0117) 发表:
原文由 liegroup(liegroup) 发表:
我们的金相显微镜用目镜直接观察的视场面积要小于相同条件下在电脑中显示的,也就是时候电脑中显示的只是一部分,所以图片看起来好像被放大了许多了。请问是什么原因?那里可以设置么?
概念不一致。
1、电脑看到的部分是摄像头的视野大小,与目镜观察一样或不一样都正常(BTW: 摄像头输出到显示器的视野是“方的”)。
2、至于电脑中图像大小,这不能和目镜中观察到的相比,概念不一样,只能和标尺比(所以要求金相图必须带标尺)。
这样吧,打个比喻,你要换个超大显示器,甚至投影,图像“更大”。
你说的我可以理解,就就拿电脑投影来说吧,投影把电脑显示器的东西放大,是可以接受的最起码显示的和电脑上的东西是一致的,只是被放大了,这是可以理解与接受的,但是我的情况是投影的东西只是电脑显示屏中的一小部分,本来就一小部分还被放大了,这是不能接受的啊
在你认为故障时,将镜台测微尺放在载物台上拍摄一张图片并测量一下即可知道,如下图:
(BTW:猜想你的问题可能是由于摄像头驱动造成的,不同操作系统对不同版本驱动兼容性不同)
