原文由 梦难求(ooshi35) 发表:是不是以前装真空规接口那边有点漏,换了之后又重新接紧了楼主为什么要换真空规?旧的如果还能用,可以再换回去看一下。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:离子阱真空过好,如果能排除真空读数的问题,则可能是He气(或者其它冷却气)管路堵塞了。你看看是不是峰形变差或者强度变差啦?
原文由 maple_yeq(v2743357) 发表:原来的坏了,没读数了,是安捷伦的工程师来换的原文由 梦难求(ooshi35) 发表:是不是以前装真空规接口那边有点漏,换了之后又重新接紧了楼主为什么要换真空规?旧的如果还能用,可以再换回去看一下。
原文由 梦难求(ooshi35) 发表:原文由 maple_yeq(v2743357) 发表:原来的坏了,没读数了,是安捷伦的工程师来换的原文由 梦难求(ooshi35) 发表:是不是以前装真空规接口那边有点漏,换了之后又重新接紧了楼主为什么要换真空规?旧的如果还能用,可以再换回去看一下。我看过工程师拆解过GC-Qtof的真空规,里面是几个集成的部件,如果坏了其实不需要整个都换掉的。
