原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
老师:我在弱弱的问一下,你用你的萃取头萃取样品时,在仪器分析时不会有水出现干扰吗?
萃取头在样品的上方,不会吸附水。
你说的有水的干扰,是水蒸气吗?
如果你样品加热到比较高的温度,而且样品中含水量比较大,那么可能水蒸气会在萃取头冷凝。
你可以降低样品的温度,或者拿干净的纸吸掉萃取头的水(要小心,别把萃取头弄断了)。
原文由 snow1986(snow1986) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
萃取头在样品的上方,不会吸附水。
你说的有水的干扰,是水蒸气吗?
80℃时水蒸气更大,前面的峰出来有水,这样会有什么样的影响呢?
老师,还有个问题,在250℃解析1min再进行GC-MS分析,是把萃取头放在进样口后一分钟后再按开始进行分析吗?
萃取头在样品的上方,不会吸附水。
你说的有水的干扰,是水蒸气吗?
原文由 花开见我(cai008) 发表:一分钟后就可以把萃取头取出来,我一直把萃取头放在里面至到分析结束哦原文由 snow1986(snow1986) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
萃取头在样品的上方,不会吸附水。
你说的有水的干扰,是水蒸气吗?
如果萃取头上有水,可以用干净的纸,吸掉水分。微量的水,对结果没什么影响。
解析1min,就是放一分钟后,拔出萃取头,按“开始”键,运行方法。
