主题:【求助】定量时索引超出范围
浏览0 回复6 电梯直达
晓枫流逝
做标准曲线的时候出现了一个问题,在编辑好化合物后退出,一般都会提示尚未进行定量,是否现在进行定量,然后会进入更新的界面。但今天编辑好化合物退出后软件提示索引超出范围。软件型号是MSD chemstation E.02.01.1177
请教过工程师,试过多种方法都不能解决,最后建议我们重装软件,但上面的大佬们不同意,让我自己尽量解决。希望各位大神能给些建议,帮忙解决这个问题。
还有一个小问题,以前载气的用量很稳定,每天消耗0.2Mpa左右,但这几月出现了用量不稳定,有时候消耗了1Mpa或者0.8Mpa.这个是什么原因导致的,怎么解决?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
原天
千层峰
手动积分定量可以么?
用气量变大,你看看是否运行的方法中,总流量比以前大了?
50ml/min的总流量和20ml/min的总流量对比,每天氦气用量相差挺大的。
用气量和样品量也有关呢。。样品多,用气就多。
晓枫流逝
原文由 原天(jianquan69) 发表:
加载以前的曲线看看,能不能更新取代
尝试过了,但是不行
晓枫流逝
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
手动积分定量可以么?
20ml/min,现在样品量不大,有时候没做样品,也会不见0.8Mpa,很奇怪
蓝是那么的天1188
在方法未改变,样品量基本一致的情况下建议是检查漏气。
千层峰
原文由 晓枫流逝(v2812028) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
手动积分定量可以么?
建议检查氦气减压阀。。我曾遇到,一个新的减压阀竟然漏气,但查不出来。。
结果一晚少了2MPa,果断换掉。问题也解决了。
