主题:【求助】气质分子涡轮泵不转了,求帮忙看看是不是分子涡轮泵真的坏了
浏览0 回复35 电梯直达
sunboy610
最近我单位气质分子涡轮泵不转了,请大家帮忙看是否分子涡轮泵坏了。我们的仪器是安捷伦5975C,于200911月安装的,平时都是开机状态,于今年725日实验楼电的问题,直接被关机了(我们有配UPS,不知为什么中午下班3小时怎么,电源和仪器都关机了),不过725日维护一下仪器进样口,抽真空一天后,仪器调谐正常,并且于730日和81日运行检测样品还正常,可是于昨天发现分子涡轮泵不转,前级泵开机2分钟左右后也停止不动了,四级杆和离子源的温度也都上不去了,打800问了,说可能分子涡轮泵坏了,需要更换8万多元啊!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
花开见我
如果是运行的过程中突然停机,分子泵不转,那分子泵损坏的可能性很大。
可以报修,也可以自己想办法找人维修。
2014/8/14 8:33:57 Last edit by cai008
雾非雾
用了5年了,从时间上来看,坏了也还算是正常。我们用的岛津的就是5年后开始第一次换分子涡轮泵的。
千层峰
前级泵也不转?把前级泵直接通电看能否转动。。。
蓝是那么的天1188
运行过程中突然停止的话泵出问题可能性比较大,当然也有可能是主板问题。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我这有台7年的老岛津,除了分子泵和四级杆,其他都换了 ,分子泵依然坚挺。
第八块腹肌
雾非雾
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那是很赚的,岛津分子涡轮泵的推荐使用时间是25000小时,上一次坏的那个才24000多小时。能超过就是赚了。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,貌似岛津报价比安捷伦贵。
forth
侠客行008
楼主,5975C的涡轮泵有两种,一种是小泵G3170-80062/61;  一种是大泵G3170-80162/161; 只有大泵的价格才能有8W多吧,小泵好像是5W多?
还有,你如果选返修泵退回手头坏泵给A,貌似还要便宜一些吧。
