原文由 luohi123(luohi123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 luohi123(luohi123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
仪器待机时,设定为44ml/min,是比较大,可以再调小些。
是我来之前方法里设定的44mL/min的总流量,平时不测样时把总流量设定为8mL/min。总觉得44mL/min的总流量太大了,一瓶气也只能用3个月这样,所以觉得有必要减少总流量。
做样时,是分流进样吗?分流比多大?
不分流进样,一分钟开阀。分流比没设置为一固定值,因柱温变化而变化。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 luohi123(luohi123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 luohi123(luohi123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
做样时,是分流进样吗?分流比多大?
不分流进样,氦气总流量10ml/min就足够了。何必给44
请问你用的是恒压还是恒流模式??
