原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
岛津的可以设置到:总流量5ml/min.
总流量为20mL/min还是太大。
不分流进样模式,安的也可以设到5ml/min
待机中为了省气,完全可以用5ml/min。。。
如果柱流量0.6ml/min,总流量还可以更低。。
是的,隔垫吹扫流量加柱流量3.6ml/min,仪器都可达到,只是操作人员会不会想到设定事项。
以前就见过,做样时候氦气总流量100ml/min,待机时50ml/min。。氦气是哗哗地流啊。。
