原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由shadow_hlr发表:是不是做过土样?做法很地道啊!原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:感觉是这么回事,具体木有做过了
应该是像土壤那样,自然风干,再测含水率,计算式将质量换算成干基质量。尽量不用烘箱烘干吧,对某些指标是有影响的。
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
操作时这样的:收到样品,在陶唐盘摊开,自然风干,研磨过筛,此为待测样品。对待测样品进行水分测试和成分分析,成分分析计算结果时用待测样品的含水量进行修正。这样计算的结果以样品干基为基础。
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由shadow_hlr发表:是不是做过土样?做法很地道啊!原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:感觉是这么回事,具体木有做过了
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
土壤做不少了,接下来还得天天加班做
