原文由 tang566(tang566) 发表:要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?可以自己拆,这个没什么的。氩气过滤器,需要拆开来检查是否失效。是的,这个应该不难。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?可以自己拆,这个没什么的。氩气过滤器,需要拆开来检查是否失效。是的,这个应该不难。过滤器还拆开?工程师说拆开估计也失效了
原文由 shagei(shagei) 发表:好像没有换过这个玩意。以前varian是放在外面的,现在用个壳子照住了。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?这个是在外面的,不用拆外壳,我今年换了个,仪器用了三年多,也是担心失效就换了个
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是有这个原因,过滤器失效,氩气杂质水分等进入检测器,完全有这可能性
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:换的时候注意换的方向就可以了。A的仪器可以自己提醒的,一般都是用到提醒再换。
