原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
安捷伦725的Cr 205.560根谱线强度都饱和到7个亿了,这个是怎么回事?你的Cr工作曲线浓度多少?
就是Cr 205.560这条线作不出标准曲线,进空气的强度都达到7个亿。我打电话给400,说这个强度超过了检测器的范围,所以叫饱和了。他们说可能是光路偏了!等工程师来看呢!
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
亲,问题解决了,他们的检修报告中写水的问题!可能是我们分析不锈钢长期累积导致的
光室有水分?
原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
光室有水分?
不是的,说我们实验室用水被干扰了。改天弄个原创发出来
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
光室有水分?
实验用水一般至少需要达到三级水标准,你们的水如何有问题,被污染?
原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
光路都偏了,是否只有这一个元素啊?
光室有水分?
亲,我们的水没做监测,平时主要看看纯水机的电导率,可能也是由于进样系统没清洗干净累积的效果。
