我对
液相色谱仪柱前压力高的检查方法如下:
(1)无论何种
液相泵的流路基本排序是:泵-排放阀-进样器-预柱(或在线过滤器)-分析柱。(不同厂家仪器可能略有不同)
(2)测量柱压的传感器一般装在排放阀上,这就是为何打开排放阀后压力为零的根本所在。
(3)当发现柱压过高时(此种现象很普遍),先不要盲目地怀疑这里或那里;应采用优选法,即首先断开进样器的输出管路,如果此时压力很小(一般小于3kg/cm2),问题在预柱或分析柱一侧;反之在排放阀或进样器一侧;继而用此种方法再进一步判断是排放阀?进样器?预柱?还是分析柱?
(4)排放阀的原因有:输入、输出口的过滤网(也有称为筛板的)被堵塞;
(5)进样器的原因有:六通阀的转子或定子堵塞及取样环被堵塞;
(6)预柱或在线过滤器及分析柱的原因有:过滤网、滤芯被堵塞;
解决方法众网友及有关帖子已提供了,不再赘述。
另外补充一点:在线过滤器如安装在分析柱前,那么它与流动相使用的滤膜的作用不一样;此时它的作用是阻止样品中大颗粒物质对分析柱入口的堵塞;因为样品不一定使用滤膜抽滤。
