原文由 白月光LV(v2859906) 发表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你是测什么元素?样品含量大概多高?你这个酸也太差劲了吧!
我们做样选择的标准系列吸光值从0.030~~0.8**,因为样品分布范围有这么大,也引出新的问题,曲线是S形,只能用二次曲线,我一直还疑问这种做法合理不?因为以前的老师傅一直选择这种做法,我也想省事点延续这么做在,也请各位发表意见这样做合理不?
使用S形曲线作为工作曲线,我还是第一次听说,有点离谱啊!
我说的“s"形曲线是非线性通过零点,接手这个仪器没人教自己琢磨着做,出现幼稚的问题见笑了!有时候调下以前老师傅的数据看看做下参考一下,谢谢老师每次都积极地回复指导,我近段做了次考核样,还是选择的非线性通过零点的曲线方程,仪器检测的数据是多少就多少,没想到做的结果非常准确,不过平常做样出报告我总是纠结于曲线问题,报告必须是一次曲线,线性不好,代入计算出的结果跟仪器报告的结果相差很远,仪器选择的非线性通过零点的曲线就是二次曲线,相关系数可以是0.9999,仪器检测出的结果是多少就是多少,我觉得这个结果才是可靠的,不知道我表述清楚没有,如果没碰到过这种问题或许听不明白
因为在一个相当大的浓度区间内,标液浓度与吸光值的关系就是一个S形曲线,所以在做样品时,要尽量把样液的浓度进入标曲的范围之内。比如样液的浓度是20ppb,那么标曲的范围就取0-50ppb。如果太大了,就恐怕会影响结果的准确性。
但是你这样计算后,结果却是非常准确,这有些令人惊异。每次都这样计算,结果都是很好吗?说实话,这是我第一次听到这样的事情。如果你每次这样计算都很好,那你就这样计算下去好了。毕竟我们追求的就是结果的准确性。但我对此持保留和怀疑态度。
如果报告要求你用一次曲线,你可以选择一个包括结果浓度在内的标曲浓度范围重新测定一次,当然这次该要取线性方程了,最后按照线性给出数据吧!这是我能想出的一个笨拙的方法,仅供参考。
