原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 Pitter(v2686052) 发表:jxyan:原文由 Pitter(v2686052) 发表:检漏不是查查水氮氧就能看到了吗原文由 千层峰(jxyan) 发表:用标准调谐就OK了。手动调谐,参数不容易设定合适的。。。。。我是在洗完离子源,检漏用到的,没有改变参数,只是看下碎片的响应度,发现了异常,因为我这边检测限为了追求高响应度很低一般只用自动调谐
按工程师给我们的指导是:看水峰 氮气峰,相对69的比例及氮氧比例,查看的时候发现69的响应太低了(正常清楚下是40W以上,可是异常时只有1W甚至更低)所以就看看219 和502 了,这两个基本出不来的
69响应值不到10000,查看调谐液是否打开了,我怀疑是调谐液未打开所致。
