原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
楼主针对的是检测实验室还是校准实验室?
都可以,说明即可。
你的调查表里没有这两项耶
谢谢提醒,初来乍到,多多包涵!!
哈哈你真逗,你明明是我的前辈,还跟我玩谦虚~~
好久没上了,哈哈
重出江湖的前辈~
如果是校准实验室,出具的《校准证书》必须给出校准结果的不确定度;
如果是检测实验室,则出具的《检测报告》要视情况而定。依据CNAS-CL07:2011《测量不确定度的要求》,第8.2条规定:当不确定度与检测结果的有效性或应用有关、或在用户有要求时、或当不确定度影响到对规范限度的符合性时、当测试方法中有规定时和CNAS有要求时(如认可准则在特殊领域的应用说明中有规定),检测报告必须提供测量结果的不确定度。
第8.6条规定:对于某些广泛公认的检测方法,如果该方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表示形式时,实验室只要按照该检测方法的要求操作,并出具测量结果报告,即被认为符合本要求。
第8.8条规定:如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
专业回答。。
