原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
DINP显示单峰,那可能是厂家装错了。我买氘代物内标的时候,外包装是对的,里面竟然是多环芳烃标液
这真够奇葩啊?不过也能理解,毕竟是人为操作的吗?总会有出错的时候
我那次是开封后,配成标液才知道。。供应商说开封了就不给换。。。氘代内标挺贵的,2k多。。
找供应商问问,一般厂家遇到这种情况,会免费重新发货的,之前配错的不要。这个情况我比较了解,以前遇到过,accu的标准溶液,重新补发了一瓶。。。。和拆不拆没关系。
你比较幸运,我发邮件给ACCU,,人家直接不鸟。。
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
请问大家购买的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)标准品是哪种号,我在网上怎么会有查到两个CAS号的邻苯二甲酸二异壬酯:分别为:CAS 28553-12-0, 分子量418.61;CAS68515-48-0, 分子量418.61啊,我要购买哪种呢?哪种在HP-5MS柱在会出现五指峰啊,我单位的人买错标液了,买的是邻苯二甲酸二正壬酯:GBW(E)100225的啊,它在HP-5MS柱中只有一个峰,没有五指峰?邻苯二甲酸二正壬酯有没有字母简写?比如邻苯二甲酸二异壬酯简写为DINP
我们的混标中DINP CAS 28553-12-0出峰也是五指峰呢
原文由 石头子(zoukj00) 发表:
请问你这个是怎么做的??我测16中混标的时候20min后都没峰?,前面12min/时还有两个连在一起?原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 石头子(zoukj00) 发表:
GC-MS分析条件
色谱柱:DM-5MS,30 m×0.25 mm×0.25 μm
进样口温度:280 ℃
升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升温至300 ℃,保持20 min
载气:氦气,流速:1 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1 μL
离子源温度:230 ℃
接口温度:280 ℃
溶剂延迟:5 min
