原文由 jack510070(jack510070) 发表:
如果这些样品的基体相似,可以用一种“标准加入曲线法”。这种方法先用一个样品加标做标准加入法,测定第一个样品的含量。然后,用做出来的“标准加入法工作曲线”直接测定其他样品。例如,某样品的吸光值为Ai,第一个样品未加标的吸光值为A0,则(Ai-A0)/K + C0就是这个样品的浓度,式中K为“标准加入法曲线”的斜率,而C0是第一个样品检测出来的浓度,即“标准加入法工作曲线”与浓度轴截距的负值。
一些仪器的分析软件具有这种分析模式,名称好像就是“标准加入曲线法”,或者是“标准加入标定法”。
