原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:采样过程及样品的保存方法、测度时间建议作一下检查,是否带入了误差。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:采样过程及样品的保存方法、测度时间建议作一下检查,是否带入了误差。直接忽略掉采样过程,带上长线插排直接把PH计拿到泵船上使用,把电极直接扔江里面测量,稳定时间也很好~~ 测量结果与采样后测定还有在线PH计的基本一致。。。 搞得我们现在都认为是不是环保局的汇总数据在做假。。。。
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:你说的是在线pH监测吗?如果是的话,要重视电极本身问题,因为长期工作,电解液和感应膜会发生变化,测标准缓冲液可能表现不出来,缓冲液浓度高离子活度强,测水样就会响应时间过长、不稳定等情况发生。
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 有的仪器使用时间长了,漂移较大。如果仪器没有问题,9点多的pH由于纳差的影响误差要大些,还有就是在冬季水温低时误差也比20摄氏度左右时的大,建议用环保部标样所9点多的标准样品检查,并注意观察达到标准值所需要的时间,然后在测待测样品时也保持同样的时间。
原文由 guhuihui(guhuihui) 发表: 相对来说,如果校准了6.86、9.18斜率95%以上,回测9.22数据还可以啊,测9.17数据还是准的,电极应该有温度补偿吧,还有水的话最好用适用于低离子浓度的电极。仪表是什么牌子型号?问下厂家?
