主题:【已应助】环境空气总烃的测定(解决不了这个问题,我就失业了)
浏览0 回复24 电梯直达
fanqishan
不得不再次发帖。附表是我昨天做的样品,我还是一个新手,希望老师、各路大神帮忙解决,如果我解决不了这个问题的话,估计我就失业了。我有很多问题,甲烷标气和除烃空气的标气是否有问题?实验室空气是否有问题?还是我的仪器出问题?我找不到问题的根源所在。
附件:
雨木霖
雨木霖
氮气的出峰很正常,
标气的出峰也不错。
除烃空气里出了很大的总烃峰和甲烷峰,
估计就是这个除烃空气质量不合格导致的问题。
fanqishan
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
氮气的出峰很正常,
标气的出峰也不错。
除烃空气里出了很大的总烃峰和甲烷峰,
我也是这么认为,可是那个实验室空气出峰也不正常,而且是很大,所以我就不敢排除除烃空气是不是有问题了
电饭锅电饭锅
去室外抽一气袋气回来走走试试吧,感觉总烃峰面积会比你室内的要低。难道你们室内用了什么劣质涂料了或油漆了,室内的空气总烃大成这样实在是不正常。
fanqishan
原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:
如果除烃空气没问题的话,我也就怀疑实验室NMHC超标了
雨木霖
我们实验室楼下工厂装修的那几天,测非甲烷总烃的确超级高。
so,建议LZ去室外抽点空气回来测下是有必要的。
我们测的室外空气的总烃一般在1-2mg/m3之间,甲烷一般0.8-1.4mg/m3之间。
fanqishan
嗯嗯,如果这样做都不行的话,那么它的问题会是出现在哪里呢?
cti1047
fanqishan
原文由 cti1047(cti1047) 发表:
除烃空气的浓度值已超过标准要求
标准值是0.4mg/m3?
cti1047
