原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 我们QC也遇到过类似情况,样品取样不均匀无代表性,重新取样重新做样。
原文由 牛二(v2651621) 发表:有时疏忽,车间同事忘记搅拌或者搅拌时间不够。而QC在取样时没有观察整体视觉效果就怕当事者同时犯错
原文由heiyecaihong(heiyecaihong)发表:赞同#1的,这种会引起公众议论的更加要小心
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:赞同#1的,这种会引起公众议论的更加要小心对于异常结果要小心, 特别对于公众有影响的项目检测更要慎重,有不准确或数据失误就麻烦了,可能造成不良影响。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:老老实实,不要超范围经营。 没资质,就别接活揽货,特别是公众关注大的事情更别逞能。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:我会重新取样再次复测。出现过80kg货物由于搅拌不均匀,导致取样不准确。检测结果失真现象重新取样后结果正常(与同批次结果一致) 我们QC也遇到过类似情况,样品取样不均匀无代表性,重新取样重新做样。
原文由牛二(v2651621)发表:我会重新取样再次复测。出现过80kg货物由于搅拌不均匀,导致取样不准确。检测结果失真现象重新取样后结果正常(与同批次结果一致)
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表: 排查空白问题,换不同的人按照SOP流程再做一次,把样品送另外一个实验室复核。 这样核实是比较好的,按流程,其它实验室复核。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:有时疏忽,车间同事忘记搅拌或者搅拌时间不够。而QC在取样时没有观察整体视觉效果就怕当事者同时犯错 就怕当事者同时犯错,大家都疏忽就麻烦了,有一道关仔细了就可能发现问题。
