主题:【已应助】关于ICP曲线类型的问题
浏览0 回复22 电梯直达
beitel
原文由 999youran(999youran) 发表:
可能怀疑你酸里面有待测物质
这个我不敢否定,但是我们标液和质控用的都是进口的硝酸配制的
beitel
原文由 tang566(tang566) 发表:
假如不强制过原点,现在曲线的线性同以前相比,曲线的线性好还是差呢?
线性都是差不多的,基本上都在0.9995以上,铅镉铬镍铜的基本上都是0.9999,就是锌的比较差些,差不多就在0.9996-0.9998之间波动
beitel
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我一直不做0点
貌似标准上都是要做零点的哦,不做零点出具的报告会不会被审核的专家说呢
千层峰
原文由 beitel(v2969841) 发表:
标准这样规定了?是某国标吗?测空白很正常,但非要强制过原点,那就不好
tang566
线性是还不错。
beitel
线性是还不错。
是啊,配的标液是没问题的,但是就不知道质控不过问题出在哪里了?
beitel
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前原子荧光和原子吸收测定重金属的国标里面,基本上都有配置零点的,个人感觉ICP也应该是这样,
tang566
ICP也是有测空白的。
djbhbez2004
依风1986
原文由 djbhbez2004(djbhbez2004) 发表:
建议采用扣除空白的方式试试。
这个是试剂空白,一般也是要扣的
