Cd | Pb | Cu | Zn | Ni | Cr |
0.102±0.006 | 1.02±0.04 | 1.02±0.04 | 5.05±0.22 | 0.502±0.022 | 0.503±0.025 |
曲线做七个点: 0 、0.1、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 PPM
1. 测试浓度点范围太宽,从0.1~5,而且你曲线也就低的做到0.1,高的5,这样测试误差本身就很大;
2. 判定方式也有问题,应该用你自己的不确定度或重复性限去判定,而不能用标准物质的不确定度去判定,一般来超出你的能力范围;
3. 曲线过不过原点看测试浓度范围,靠近侦测极限附近的,不要选择过原点,测试较高浓度的,过不过原点一般影响不大,除非试剂空白中目标物响应已过大;
4. 要区分标准溶液空白、试剂空白、基体匹配空白,各有各的扣除需求,PE的可以自动扣除标准溶液空白和试剂空白,当没有做试剂空白时扣除标准溶液空白,当需要基体匹配时,把基体匹配空白在试剂空白位测一遍;
