主题:【已应助】氢气发生器泄露
浏览0 回复14 电梯直达
m3028492
前段时间气相色谱仪点不着火,氢气发生器有电压无流量,色谱仪显示氢气有压力。气相色谱仪厂家来人说氢气发生器电解液泄露污染了设备。我的是电解水的发生器,电解液为什么会到气相色谱仪里呢?
推荐答案:xiao-jin回复于2015/07/28
发生器内电解液冲进色谱仪内,我原来碰到过,如前面几位所说是发生器出问题。由于电解液有腐蚀性,容易造成色谱仪的阀、管道损坏,甚至会造成检测器的污染。处理的话先要解决发生器故障,然后对色谱仪的管道进行清洗或更换,对检测器也可以清洗或高温活化处理。确定仪器是否正常,动态基线以原正常操作条件,必须达到原来状态,或稳定为准。个人建议。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
氢气发生器的问题。
  发生器的汽水分离装置估计发生了故障。
安平
原先见过一个用户,因为氢气发生器的问题,坏掉了两个EPC。
    损失惨重。
zlx6115
一般电解液是不会到色谱里的,氢气发生器里面有气液分离器,进色谱前还有干燥器。
火点不着是氢气发生器坏了,没有氢气啊。
xiao-jin
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
m3028492
原文由安平(byron1111)发表:氢气发生器的问题。
  发生器的汽水分离装置估计发生了故障。
我刚接触这些设备不太懂,我现在害怕还会发生这种问题污染色谱仪,想换成氢气瓶又害怕危险。氢气发生器之前修过还在保修期,不知道这是不是氢气发生器厂家的责任
m3028492
原文由zlx6115(zlx6115)发表:一般电解液是不会到色谱里的,氢气发生器里面有气液分离器,进色谱前还有干燥器。
火点不着是氢气发生器坏了,没有氢气啊。
整个管路都有液体存在手碰下粘糊糊的不像是水,我们的是电解纯水产生氢气为什么还会有电解液呢
m3028492
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:气相什么设备污染了?
整个管路都被污染了,而且堵,氢气发生器关了,气相色谱仪的氢气压力还是下不来
wxs123456
我们全部使用的钢瓶气,还未有发生类似的严重污染。学习了。
手机版: 氢气发生器泄露
