维权声明:本文为v2849460原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、目的使岛津
gcMS-QP2010SE
气相色谱质谱联用仪操作规范化、标准化,达到测试结果准确、可靠。
2、范围 岛津
gcMS-QP2010SE
气相色谱质谱联用仪的操作。
3、职责3.1 检验员:负责使用岛津
gcMS-QP2010SE
气相色谱质谱联用仪检验时,按本规定执行。
3.2 QC主管:负责督察检验员的工作。
4、定义无
5、正文
5.1 开机顺序1、 确定样品进样方式连接触发线,液体进样则触发线顺序为黄红白黑,吹扫进样则为绿黑红白。
2、 若使用自动吹扫系统则先打开氮气瓶和截止阀,然后开机,开机顺序为白黑白。吹扫系统打开后,打开 CDS 7300软件,点击
连接进行连接。
3、 打开氦气瓶,将分压表调到0.6-0.7 Mpa之间。一般情况下,减压阀不动仅调节打开总压阀即可。
4、 依次打开
气相、质谱、计算机开关
5.2 进入系统及检查系统配置1、双击
gcMS real time analysis 图标,进入实时分析窗口。
2、点击
系统配置 图标并点击
设置 按钮将配置信息传输给工作站。使用自动进样器时需要配置
AOC-20i+s,当使用吹扫捕集系统时则无此选项。
5.3 系统启动及调谐1、 进入
真空控制 ,单击
自动启动 按钮,开始进行抽真空工作完毕后关闭。
2、 单击辅助栏中的
调谐 图标,进入调谐窗口
3、 系统检漏:(至少等抽真空半小时以后)单击
峰监测 图标,在 监测组,高真空压力小于3×10
-3Pa,选项中选择
水,空气 组,检测器电压设置为0.5kV,打开灯丝,检查水峰、氮气峰和氧气峰。
4、 调谐:辅助工具栏中调谐,点击新建调谐文件,选择
标准调谐,点击
开始自动调谐,计算机自动进行调谐,完成后
另存调协文件。
5.4 方法编辑1、 单击辅助栏中的
数据采集 图标后进入了方法编辑中,设定自动进样器、
gc 和MS的参数。
2、 设置好参数后,点击文件菜单,另存方法文件。
3、 选择
采集 菜单下的
下载初始参数 下传参数
5.5 样品测定1、
单个进样:单击辅助栏中
数据采集,点击
文件 菜单
,打开
方法文件。点击 样品注册,进行样品注册
,(选择最新调谐文件)。开始2、
批处理:点击
向导 选择
新建批处理。选择
分析未知样品 ,选择
方法文件。下一步,选择
起始位置号,顺序摆放,自动添加编号,数据文件名;
若报告输出,选择报告的模板。点击
文件菜单,另存为批处理文件,保存至方法文件夹下,单击
待机 按钮,将方法文件的参数传输到
gc-MS,待
gc、MS均准备就绪后,开始自动进样。
5.6 关机1、 单击辅助栏中的
真空控制 图标,单击
自动关机,卸载真空(半小时左右的时间)。一般在连续测杨的情况下,不需下载真空,可进入节能模式。
2、 依次关闭计算机、
气相、质谱、氦气瓶。
5.7 注意事项1、 确保钢气瓶有足够氦气和氮气,当总压力表小于2Mpa时需要及时关机及更换氦气瓶。
2、 清洗瓶中有清洗液
3、 进样垫在使用100针以上后需更换。
4、 清洗玻璃衬管,常用不分流。
5、 及时更换机械泵的泵油
6、 自动吹扫系统中白色桶中要盛三分之一超纯水,用完之后切记关闭氮气截止阀;吹扫模式下质谱必须选择分流模式且选择分流比较大的,总流量在15-80mL/min。
7、 开机抽真空一般4到5个小时,如果测样,最好提前一天抽真空。压力达到4.7~5.0×10
6、缩写 无
7、参考文献及文件
8、附件附件一:岛津
gcMS-QP2010SE
气相色谱质谱联用仪使用记录
9、变更历史 序号 | 版本号 | 生效日期 | 修订原因 | 修订细节 |
1 | 00 | | 新规程 | —— |
