维权声明:本文为v2846602原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高盐类的样品分析一直是个难题,近日也有版友在论坛中求助相关背景高等等问题。
近日有机会做了酱油实验,对高盐样品也有了一些认识,现将实验中使用不同基体改进剂的数据与大家分享,欢迎大家讨论。
1.仪器设备
日立ZA3000原子吸收光谱仪铅元素空心阴极灯:北京曙光明(国产灯)
Barnstead超纯水装置(美国)
容量瓶:100mL、50mL、1000mL
移液管:1mL、5mL、10mL
2.试剂铅单元素标准溶液:1000mg/L(国家标准物质中心)
实验用水均为去离子水
硝酸(优级纯):北京试剂厂
钯粉(优级纯):国药集团
硝酸铵(分析纯):天津试剂厂
磷酸二氢铵(优级纯):国药集团
3.溶液配置硝酸溶液:c(HNO
3)1%:取8mL硝酸溶液用去离子水稀释至500 mL,备用;
1000mg/L 硝酸钯:准确称取0.1g钯粉置于烧杯中,用5mL浓硝酸加热溶解,待钯粉溶解后,转移定容至100mL锥形瓶中,得1000mg/L硝酸钯溶液
1%硝酸铵:准确称取1g硝酸铵,用去离子水定容至100mL
2%磷酸二氢铵:准确称取2g硝酸铵,用去离子水定容至100mL
4.标准曲线的配制用移液管移取铅单元素标准溶液1mL于100 mL容量瓶中,以1%硝酸稀至刻度,混匀,既得10 mg/L铅储备液。以同样方法,逐级稀释得20μg/L铅标准储备液,备用。
5.测试实验(石墨炉法)
5.1仪器工作条件
| | Pb |
仪器条件 | 仪器 | ZA3000 |
| 原子化方式 | GA |
| 检测波长(nm) | 283.3 |
| 灯电流(mA) | 7.5 |
| 狭缝宽度(nm) | 0.4 |
| 石墨管 | C型热解石墨管 |
测定参数 | 测定模式 | 工作曲线法 |
| 信号模式 | BKG校正 |
| 信号采集 | 峰高 |
| 时间常数(s) | 0.1 |
| 温控 | ON |
GA自动进样器 | 进样体积(μL) | 20 |
| 进样速度 | 4 |
测定阶段 | 开始温度 | 结束温度 | 升温时间 | 保持时间 | 气体流量 | 气体种类 |
干燥 | 50 | 100 | 40 | 0 | 200 | 常规 |
干燥 | 100 | 140 | 20 | 5 | 200 | 常规 |
灰化 | 500 | 500 | 20 | 0 | 200 | 常规 |
原子化 | 2000 | 2000 | 0 | 5 | 30 | 常规 |
清除 | 2400 | 2400 | 0 | 4 | 200 | 常规 |
冷却 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 常规 |
使用C型热解石墨管,光温度控制,石墨炉升温条件
5.2基体改进剂种类对实验影响的摸索
5.2.1 5μL 2%磷酸二氢铵做基改
背景值高达1Abs,该情况下数据可信度大大下降,因为没有消除高盐背景的干扰,所以数据重现性也很差,且容易形成严重的记忆效应,指示数据不稳定。
5.2.2 5μL 1%磷酸铵做基改
背景值高大大降低,达到与样品吸光度接近,背景在原子化之前基本清除。但是从谱图可见,出现双峰现象,该情况可以考虑使用硝酸钯基改,改善峰形。
5.2.3 5μL 1000mg/L硝酸钯+5μL 2%磷酸二氢铵
重现性良,但是背景值高,原子化双峰问题有所改善
5.2.4 5μL 1000mg/L硝酸钯+5μL 1%硝酸铵
样品吸光度明显变大,背景值大大降低,重现性好,且峰形好。
结论:硝酸铵中的铵根离子与氯离子结合,生成氯化铵和氨气,钠(沸点1000度)可以与硝酸根结合,形成低沸点硝酸钠(沸点300度),从而有效消除背景干扰,而硝酸钯可以很好的改善峰形,所以最终选择以1000mg/L硝酸钯+ 1%硝酸铵为混合基体改进剂,该体系对于高盐类样品尤为适合。
5.3铅标准曲线的绘制及样品的测试
采用石墨炉法测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度(μg/L计)为横坐标,采用20μg/L铅标准储备溶液为母液,仪器在线稀释方法,使用硝酸钯和硝酸铵混合基改,仪器自动稀释,绘制标准曲线。
酱油样品中铅含量:9.22-0.72=8.50μg/L
酱油样品中铅含量10.49-1.84=8.65μg/L
5.8铅含量测试结果
样品 | 铅 |
第一次测试 | 第二次测试 |
酱油 | 8.50μg/L | 8.65μg/L |
两次测试,数据基本吻合
样品是微波消化处理,不是我自己处理的,具体的称样量和定容体积不知道,所以没有换算含量。
主要跟大家探讨下高盐样品基体改进剂的种类对测试的影响,实验还有很多考虑不周的地方,望版友们指正,共同探讨。
