主题:【已应助】GCMS基线
浏览0 回复10 电梯直达
chengshirun
各位老师好,我的仪器是安捷伦5975-7890c,现在出现一个问题,一段时间不进样后,第一次进样的图谱基线很在200左右时偏高,但是第二次进样后基线就下来了,一直弄不好。请问是怎么弄的?第一次进样第一次进样第二次进样
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
很多版友都会遇到类似的问题。
一般间隔一段时间没测样时,先打两针空白后再测样。
千层峰
可能是衬管或者柱子有残留,老化一下之后就好了。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:节日发贴!
安捷伦科技工程师
先进空白,确保仪器状态稳定后再进样。
安捷伦工程师
symmacros
chengshirun
原文由 安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:
先进空白,确保仪器状态稳定后再进样。
我们现在是怎么做的,但是每次都这样很麻烦
chengshirun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先老化一下柱子再作样。
老化后就是好了一点点,我是根据工程师告诉我的老化方法,直接把柱温升到250,保持2个小时,不知道好不好,气相和质谱也没有断开。
雾非雾
像是之前的进样残留物,可能是您的程序升温在高温段保持的时间不太够,系统内有残留。
居间惠
我们之前也这样子,先老化柱子,如果是SPME进样,也会老化下针头。
symmacros
原文由 chengshirun(chengshirun) 发表:
直接把柱温升到250这样不好,最好是程序升温老化。
fgdf发个
手机版: GCMS基线
