原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:最后一点,能详细说明怀疑点吗?是仪器做不出来 还是什么?
1、标液很容易挥发,如果买的是安瓿瓶装的,标液打开后转移到干净的GC进样小瓶内低温保存。
2、配制时要注意控制标液和环境温度。配制时要注意逐级稀释,不要直接从1000mg/L稀释到0.5mg/L,稀释倍数太大很不准。如果不好移液,可以用校准合格的进样针移取(不确定度会高于移液管)。
3、GB/T21928-2008标准的浓度范围没有问题,当然也可根据限值要求适当修改。标准未说明净化和浓缩步骤,按标准称样0.2g,定容至50ml上机测试,邻苯二甲酸酯的检出限做到0.05mg/kg的准确性表示怀疑。
