某合金物质,先申明,不是铁基干扰的,判定Pb是否含有:
首先看Pb的220nm 波长,样品的背景值很高,不是类似那种铁基干扰的图形,其次结合Varian的 标液比对 样品 ,看 下图:
上面 黄色 的 就是 刚才样品在 Pb 220nm的 谱图 ,从 红色 开始 ,浓度 依次是 0.5mg/L, 1.0mg/L,2.0mg/L基线强度 基本在 525左右 ,而样品的 基线强度3400度左右 ,我们试着选择样品 Pb不同波长,比如 Pb 283nm,看下图 :
样品 在此波长处基线很 也 很 高,我们在 换条波长,比如 Pb 217nm,看下图 :
这个波长干扰明显,结果更不 可靠,样品 背景值如果拟合曲线扣除,该如何选择判断才比较合理判定结果?大家能否解释下
