GC分析方法参数优化
在速率理论中,参数基本可以分为三部分,一是导致峰展宽的动力学因素,即与H、n、u有关的参数;二是与热力学有关的参数,即α;三是与流动相和固定相相关的参数容量因子k。分离条件的优化就是设法调节有关参数,以便在尽可能短的分析时间内获得满意的分离结果。
首先我们要注意,虽然这些参数是相互关联的,但基本参数α、k、H或n可或多或少的独立调节。
1、 改变n和H
这两个参数首先与柱长L有关,L增大时,n就成比例的增加,但分析时间也增加。理想的方法是在不增加柱长的条件下减小H已达到增加u的目的。可采取的措施有采用接近uopt的载气流速,采用小内径的色谱柱,如果是填充柱就采用较小的填料粒度。
2、 改变k
改变k是提高分离度R的最容易的方法。图1所示为k与R以及分析时间的关系,可见,k在一定范围内增加可有效地提高分离度,但当k大于5时R的变化就很小了,反而使保留时间迅速增加。所以,GC分析中k值最好控制在2~5之间,一般要求不超过10.否则会大大延长分析时间。
图 1 k和R和tR的影响
改变k的最简单的方法是改变柱温,降低柱温可明显提高k。此外,降低载气流速也是提高k的常用方法。
3、 改变α
Α可以看成是一个准热力学参数,在流动相和固定相一定时,它只与柱温有关。当两个组分的α接近1时,改变H和k都难以在可接受的时间内实现完全分离。此时,应在保持k值为2~10之间的前提下,设法改变α。下面是按由易到难的顺序排列的几个改变α的方法:
一、改变柱温
二、改变固定相,及更换色谱柱
三、利用化学作用,如通过衍生化反应改变待测物的结构。
